€ 212,00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with break shaft connection, silicon nitride ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6-SI
Onderdeelnummer H00027366
Schroefdraad Breekpen verbinding
Meetapparaat Bewerkingsmachine
Kogel materiaal Siliciumnitride
Kogel diameter (D) 6 mm
Oud artikelnummer: 91.00-T50/6-SI
Lengte (L) 47 mm
Schacht diameter (S) 3.5 mm
Gewicht 5,7 g
