M3-Stylus (R-6-CF-4-L75)
03969450
€ 152,00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø6 mm, carbon fibre stem Ø4 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | 03969450 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M3 |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 6 mm |
| Lengte (L) | 75 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 75 mm |
| Schacht materiaal | Koolstofvezel |
| Schacht diameter (S) | 4 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-4860 |
| Gewicht | 2,3 g |
