M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L21)
03969303
€ 36,00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | 03969303 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M3 |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 3 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 21 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 12 mm |
| Schacht diameter (S) | 1.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-3553 |
| Gewicht | 0,9 g |
