Azonosító: 03969424
testing
€ 115,00
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, carbon fibre stem Ø2 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5003-4784
Schroefdraad M2
Apparaat CMM
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 4 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 75 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 75 mm
Schacht materiaal Koolstofvezel
Schacht diameter (S) 2 mm
Gewicht 0.7 g
