M2-Stylus (R-1.5-SS-0.7-L10)
03969428
€ 28,00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø0.7 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | 03969428 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M2 |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 1,5 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 10 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 5,7 mm |
| Schacht diameter (S) | 0.7 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7802 |
| Gewicht | 0,2 g |
