1 544,00 €
Pied à coulisse d'atelier digital avec vis de blocage, faces de mesure d'intérieure arrondies et envoi de données. Résolution: 0.01 mm / Etendue de mesure: 0 - 1000 mm
Instrument
  • Construction robuste de manière à garantir une longévité et stabilité des résultats dans la durée
  • Haut degré de protection contre liquides et poussières (y compris avec bouchon d’envoi de données connecté)
Mesure
  • Confort de lecture avec grand écran à haut contraste
  • Prise en main agréable avec gomme «SoftTouch»
Autonomie
  • Longue durée de vie de la batterie évitant des changements trop fréquents
Gestion des donnees
  • Envoi de valeurs sur ordinateur via port TLC (câble ou sans fil)
Fonctions
  • Veille après 10 minutes
  • Mode ABS ou DIFF
  • Indication de batterie faible
Contenu de livraison
1x Pied à coulisse
1x Pile
1x Rapport de mesure
1x Déclaration de conformité
Measurement Technology Digital
Measuring Unit mm / in
Measuring Range 0 - 1000 mm / 0 - 39 in
Resolution 0.01 mm / .0005 in
Max. perm. Errors 0 mm < L ≤ 100 mm: ± 30 µm
100 mm < L ≤ 600 mm: ± 40 µm
600 mm < L ≤ 1000 mm: ± 60 µm
Protection Class IP67
Locking screw Yes
Dimension (A) 150 mm
Dimension (B) 10 mm
Dimension (C) 8 mm
Dimension (D) 32 mm
Data Output TLC
Standard ISO 13385-1:2019
Battery CR2032
Autonomy 12,000 h
Display LCD, Ø 11 mm
Zero Fix
TLC-BLE transmitter certified for countries/regions DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
Material Stainless Steel
Weight 4,900 g
