$156.00
Vue d'ensemble sommaire
Stylet droit à filetage M5, bille en nitrure de silicium Ø 8 mm, tige en carbure de tungstène Ø 6 mm, longueur 90 mm. Pour l’utilisation de votre Machine de Mesure Tridimensionnelle (MMT).
Les pointes en nitrure de silicium possèdent des caractéristiques de matériau similaires à celles du rubis, mais résistent mieux à l'usure. Le nitrure de silicium n'a pas tendance à former des dépôts pendant le scanning. il est ainsi recommandé pour des mesures sur des pièces en aluminium.
Related Device | CMM |
Threa | M5 |
Tip Material | Silicon Nitride |
Tip Diameter (D) | 8 mm |
Ball Grade | G5 |
Length (L) | 90 mm |
Eff. Working Length (EWL) | 72 mm |
Stem Diameter (S) | 6 mm |
Weight | 46,6 g |
