M3-Taststift (R-5-SS-3-L75)
M00-694-240-000
114,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø3 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Filetto / Collegamento | M3 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 5 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 75 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 72,5 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 3 mm |
Peso | 4,7 g |
You may also like...
Seleziona opzioni
