M3-Stylus (R-8-CF-5-L75)
M00-694-241-000
885,60 zł
720,00 zł
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø8 mm, carbon fibre stem Ø5 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Renishaw Code | A-5003-4862 |
Filetto / Collegamento | M3 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 8 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 75 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 75 mm |
Materiale stelo | Fibra di carbonio |
Diametro stelo (S) | 5 mm |
Peso | 3,7 g |
You may also like...
Seleziona opzioni
