M3-Stylus (R-5-SS-3-L75)
M00-694-240-000
114,00 CHF
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø3 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Filetto / Collegamento | M3 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 5 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 75 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 72,5 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 3 mm |
Peso | 4,7 g |
You may also like...
Select Options
