Azonosító: M00-1121-026-000
£81.84
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem (stepped) Ø1/2 mm, length 39.5 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Schroefdraad M3
Apparaat CMM
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 2 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 39,5 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 3,2 mm
Schacht diameter (S) 1,0 / 2,0 mm
Gewicht 1,5 g
