€131.00
Breve panoramica
Star stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5003-0076
Schroefdraad M3
Apparaat CMM
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 2 mm
Kwaliteit Kogel G5
Schacht diameter (S) 1.4 mm
Spanwijdte (SP 1/2) 20,00 / 30,00
Eff. Werk lengte (EWL 1/2) 11,00 / 9,00
Gewicht 2,4 g
