€27.00
Breve panoramica
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5000-4161
Schroefdraad M2
Apparaat CMM
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 4 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 20 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 20 mm
Schacht diameter (S) 2 mm
Gewicht 0,8 g
