116,24 zł
19,00 €
Breve panoramica
Cylindrical stylus with M2 thread, stainless steel tip Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 13 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
A cylinder made of steel has high stiffness and can be used where weight is not critical.
Renishaw Code A-5004-7590
Filetto / Collegamento M2
Materiale punta Acciaio inossidabile
Related Device CMM
Diametro punta (D) 3 mm
Lunghezza (L) 13 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 3,7 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1.5 mm
Peso 0,5 g
