€ 150,00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with break shaft connection, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 100 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T100/R1.5
Stylus with breack shaft connection with tip and stem made of stainless steel.
Onderdeelnummer H00027363
Schroefdraad Breekpen verbinding
Meetapparaat Bewerkingsmachine
Kogel materiaal Roestvast staal
Kogel diameter (D) 1,5 mm
Oud artikelnummer: 91.00-T100/R1.5
Lengte (L) 100 mm
Schacht diameter (S) 3.5 mm
Gewicht 9,4 g
