BS-Stylus (SS-1.5-SS-3.5-L100)
H00027363
€144.00
Esaurito - Disponibile a breve
Breve panoramica
Straight stylus with break shaft connection, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem, length 100 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T100/R1.5
Aggiunto al carrello.
Stylus tip and stem made of stainless steel.
Previous Part Number | 91.00-T100/R1.5 |
Filetto / Collegamento | Break Shaft |
Materiale punta | Acciaio inossidabile |
Related Device | Macchina utensile |
Diametro punta (D) | 1,5 mm |
Lunghezza (L) | 100 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 3.5 mm |
