D2-Stylus (SN-1-TC-0.8/2-L22) - Tapered
M00-694-077-000
€ 147,00
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | M00-694-077-000 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | D2 |
| Kogel materiaal | Siliciumnitride |
| Kogel diameter (D) | 1 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 22 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 4 mm |
| Schacht diameter (S) | 0,8 / 2,0 mm |
