M5-Stylus (DS-3-TC-2-L30)
M00-694-194-000
€1,110.00
Niet op voorraad – Binnenkort verkrijgbaar
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Schroefdraad | M5 |
| Apparaat | CMM |
| Kogel materiaal | Diamant |
| Kogel diameter (D) | 3 mm |
| Lengte (L) | 30 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 20 mm |
| Schacht diameter (S) | 2 mm |
