127,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Star stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 18/30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Filetto / Collegamento | M3 |
| Related Device | CMM |
| Diametro punta (D) | 2 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 1.4 mm |
| Distanza (SP 1/2) | 18,00 / 30,00 |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) | 9,50 / 9,00 |
| Peso | 2,4 g |
