M3-Stylus (R-1-SS-0.7-L21)
Azonosító:
03969301
34,00 €
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø1 mm, stainless steel stem Ø0.7 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
| Renishaw Code | A-5000-3551 |
| Filetto / Collegamento | M3 |
| Related Device | CMM |
| Diametro punta (D) | 1 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 21 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 0.7 mm |
| Peso | 1 g |
