SKU: M00-694-078-000
124,00 €
In Stock
Quick overview
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø1.5 mm, stepped tungsten carbide stem Ø1.2/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-078-000
Dispositivo CMM
Filetto D2
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 1,5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 22 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 9,6 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 1,2 / 2,0 mm
Peso 0,7 g
