M5-Stylus (R-1.5-TC-1-L28)
Azonosító:
M00-694-150-016
84,00 €
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø1.5 mm, tungsten carbide stem Ø1 mm, length 28 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
Filetto / Collegamento | M5 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 1,5 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 28 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 7 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 1 mm |
Peso | 10,2 g |
Ami még érdekelheti:
Válasszon opciókat
