707,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.8/1 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M5
Related Device CMM
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 1 mm
Lunghezza (L) 30 mm
Diametro stelo (S) 0.8 / 1 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 4,13 / 10,00
