707,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M3
Related Device CMM
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 3 mm
Classe sfera G10
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 14 mm
Diametro stelo (S) 2 mm
