M2-Stylus (R-4-SS-2-L20)
03969214
27,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Renishaw Code | A-5000-4161 |
Filetto / Collegamento | M2 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 4 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 20 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 20 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
Peso | 0,8 g |
You may also like...
Select Options
