172,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø8 mm, carbon fibre stem Ø5 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-222-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 8 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 50 mm
Materiale codolo Fibra di carbonio
Diametro stelo (S) 5 mm
Peso 2,9 g
