82,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, ceramic stem Ø2.5 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Codice prodotto | M00-1121-020-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Diametro punta (D) | 5 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 50 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 41 mm |
| Materiale codolo | Ceramica |
| Diametro stelo (S) | 2.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0069 |
| Peso | 1,5 g |
