M3-Stylus (R-6-SS-2.5-L20)
NCA7-7-19998
64,00 €
Breve panoramica
Stylus with M3 thread, ruby ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 20 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
Aggiunto al carrello.
Filetto / Collegamento | M3 |
Related Device | Absolute Arm |
Diametro punta (D) | 6 mm |
Lunghezza (L) | 20 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 2,5 mm |
Peso | 2 g |
Accessories
Seleziona opzioni
You may also like...
Select Options
