1.080,00 €
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 60 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M5
Related Device CMM
Materiale punta Diamante
Diametro punta (D) 3 mm
Lunghezza (L) 60 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 50 mm
Diametro stelo (S) 2 mm
