M3-Stylus (DC-3-TC-2-L20)
M00-694-198-000
620,00 €
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento | M3 |
Related Device | CMM |
Materiale punta | Diamantato |
Diametro punta (D) | 3 mm |
Classe sfera | G10 |
Lunghezza (L) | 20 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 14 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
