860,00 €
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, silicon nitride ball (ball grade 3) Ø5 mm, tungsten carbide stem Ø3.5 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-142-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 5 mm
Qualità sfera G3
Lunghezza (L) 80 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 67 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 3.5 mm
Peso 21,3 g
