M3-Stylus (R-5-SS-3-L50)
M00-694-221-000
92,00 €
Auf Lager – Versand 1–2 Tage
Schnellübersicht
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø3 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Filetto / Collegamento | M3 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 5 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 50 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 47,5 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 3 mm |
Peso | 3,3 g |
You may also like...
Optionen wählen
