D2-Stylus (SN-1.5-TC-1.2/2-L22) - Stepped
M00-694-078-000
123,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø1.5 mm, stepped tungsten carbide stem Ø1.2/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento | D2 |
Related Device | CMM |
Materiale punta | Nitruro di silicio |
Diametro punta (D) | 1,5 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 22 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 9,6 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 1,2 / 2,0 mm |
Peso | 0,7 g |
