M2-Stylus (R-5-CF-3-L50)
03969425
89,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø5 mm, carbon fibre stem Ø3 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Renishaw Code | A-5003-2286 |
Related Device | CMM |
Filetto / Collegamento | M2 |
Diametro punta (D) | 5 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 50 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 50 mm |
Materiale stelo | Fibra di carbonio |
Diametro stelo (S) | 3 mm |
Peso | 1 g |
