M2-Stylus (R-6-CF-3-L50)
03969276
92,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø6 mm, carbon fibre stem Ø3 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code | A-5003-2287 |
Related Device | CMM |
Filetto / Collegamento | M2 |
Diametro punta (D) | 6 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 50 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 50 mm |
Materiale stelo | Fibra di carbonio |
Diametro stelo (S) | 3 mm |
Peso | 1,4 g |
