M2-Stylus (R-1-SS-0.7-L10)
03969201
30,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø1 mm, stainless steel stem Ø0.7 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Renishaw Code | A-5000-7806 |
Related Device | CMM |
Filetto / Collegamento | M2 |
Diametro punta (D) | 1 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 10 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4,5 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 0.7 mm |
Peso | 0,2 g |
You may also like...
Seleziona opzioni
