130,00 €
Breve panoramica
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5000-7629
Related Device CMM
Filetto / Collegamento M2
Diametro punta (D) 2 mm
Classe sfera G5
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1.4 mm
Distanza (SP 1/2) 20,00 / 20,00
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 4,50 / 10,00
Peso 1,5 g
