186,00 €
Breve panoramica
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø1 mm, tungsten carbide stem Ø0.7 mm, span 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5003-4788
Related Device CMM
Filetto / Collegamento M2
Diametro punta (D) 1 mm
Classe sfera G5
Diametro stelo (S) 0.7 mm
Distanza (SP 1/2) 20,00 / -
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 7,50 / 20,00
Peso 0,8 g
