68,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø1 mm, tungsten carbide stem Ø0.7 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-1121-002-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Diametro punta (D) 1 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 5 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0.7 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-5204
Peso 9,3 g
