630,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.8/1 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-196-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 1 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 30 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0.8 / 1 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 4,13 / 10,00
