82,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem (stepped) Ø1/2 mm, length 39.5 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M3
Related Device CMM
Diametro punta (D) 2 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 39,5 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 3,2 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1,0 / 2,0 mm
Peso 1,5 g
