600,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Related Device CMM
Filetto / Collegamento M3
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 3 mm
Classe sfera G10
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 14 mm
Diametro stelo (S) 2 mm
