D2-Stylus (R-0.5-TC-0.3/2-L22) - Tapered
M00-694-064-005
171,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with Ø2 mm, ruby ball Ø0.5 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.3/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-064-005 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | D2 |
| Diametro punta (D) | 0,5 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 22 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 0,3 / 2,0 mm |
| Peso | 0,7 g |
