260,15 zł
211,50 zł
Breve panoramica
Stylus with M3 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 10 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
Filetto / Collegamento M3
Related Device Absolute Arm
Diametro punta (D) 4 mm
Lunghezza (L) 10 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 2,5 mm
Peso 2 g
