186,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, silicon nitride ball Ø8 mm, tungsten carbide stem Ø6 mm, length 176 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-128-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 8 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 176 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 158 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 6 mm
Peso 84 g
