848,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-198-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 3 mm
Qualità sfera G10
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 14 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 2 mm
