M3-Stylus (DC-1-TC-0.8/1-L20) - Stepped
M00-694-197-000
620,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.8/1 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Filetto / Collegamento | M3 |
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Diamantato |
| Diametro punta (D) | 1 mm |
| Classe sfera | G10 |
| Lunghezza (L) | 20 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4.5 mm |
| Diametro stelo (S) | 0.8 / 1 mm |
