600,00 €
Precio neto sin envio
Resumen
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 35 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M5
Related Device CMM
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 3 mm
Lunghezza (L) 35 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 25 mm
Diametro stelo (S) 2 mm
