57,00 CHF
Schnellübersicht
Straight stylus with break shaft connection, ruby ball Ø6 mm, stainless steel stem, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6
Previous Part Number | 91.00-T50/6 |
Filetto / Collegamento | Break Shaft |
Related Device | Macchina utensile |
Diametro punta (D) | 6 mm |
Lunghezza (L) | 47 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 3.5 mm |
Peso | 5,7 g |
