110,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø5 mm, tungsten carbide stem Ø3.5 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 060-694.054-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Diametro punta (D) 5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 80 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 67 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 3.5 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-5249
Peso 20,7 g
